Clones To Points
Clones To Points
Updated: 29 Jun 2026
Make points from the clones in a cloner.
This node extracts the clone positions from a cloner and creates 3d points from them.
Radius Radius of the rendered points.
Use Clone Colours Use the colours of the source cloner as the point colours.
BSDF
  • Off :
  • Tangent Space :
  • Object Space :
Normal Map Intensity TODO
  • Off :
  • On :
  • Solid :
  • Blend :
  • Clip :
  • Solid :
  • Linear :
  • Additive :
  • Subtractive :
  • Multiply :
  • Max :
  • Min :
  • Screen :
  • Light :
  • Pre-Mul Blend :
  • Off :
  • Refraction :
  • Subsurface Scattering :
  • Single Sided SSS :
Refraction IOR TODO
Aberration TODO
Diffuse Coat TODO
  • Off :
  • On :
Baked Diffuse Intensity TODO
  • Off :
  • On :
Textures
  • Point :
  • Bilinear :
  • Anisotropic :
  • Bicubic :
  • Oversampling :
UVs
  • UV 1 :
  • UV 2 :
  • UV 3 :
  • UV 4 :
  • UV 1 :
  • UV 2 :
  • UV 3 :
  • UV 4 :
  • UV 1 :
  • UV 2 :
  • UV 3 :
  • UV 4 :
  • UV 1 :
  • UV 2 :
  • UV 3 :
  • UV 4 :
  • UV 1 :
  • UV 2 :
  • UV 3 :
  • UV 4 :
  • UV 1 :
  • UV 2 :
  • UV 3 :
  • UV 4 :
  • UV 1 :
  • UV 2 :
  • UV 3 :
  • UV 4 :
  • UV 1 :
  • UV 2 :
  • UV 3 :
  • UV 4 :
  • UV 1 :
  • UV 2 :
  • UV 3 :
  • UV 4 :
  • UV 1 :
  • UV 2 :
  • UV 3 :
  • UV 4 :
  • UV 1 :
  • UV 2 :
  • UV 3 :
  • UV 4 :
  • UV 1 :
  • UV 2 :
  • UV 3 :
  • UV 4 :
  • Repeat :
  • Clamp :
  • Border With Black :
  • Mirror :
  • Repeat :
  • Clamp :
  • Mirror :
  • Point :
  • Bilinear :
  • Anisotropic :
  • Bicubic :
  • Oversampling :
  • Repeat :
  • Clamp :
  • Mirror :
  • Repeat :
  • Clamp :
  • Mirror :
Lighting
  • Full Reflections :
  • Env Map :
  • Off :
  • Cast + Receive :
  • Cast :
  • Receive :
  • Off :
  • Full :
  • Unseen by Rays :
  • Unseen by Camera :
  • Use Global Settings :
  • Override :
Geometry
  • Front :
  • Back :
  • Double Sided :
FX
  • Off :
  • Rim Lighting :
Rim Lighting Colour TODO
Rim Lighting Intensity TODO
Rim Lighting Falloff TODO
Vertex Colours
  • No :
  • Multiply by RGB :
  • Multiply by Red :
  • Multiply by Green :
  • Multiply by Blue :
  • Multiply by Alpha :
  • Multiply by Inv Red :
  • Multiply by Inv Green :
  • Multiply by Inv Blue :
  • Multiply by Inv Alpha :
  • No :
  • Multiply by Red :
  • No :
  • Multiply by Red :
  • No :
  • Multiply by Red :
  • No :
  • Multiply by Red :
ClonerSource cloner to create points from.Materials
